Max. hoek van een Dellorto 19 mm
Los Limbos
Hey mede-bikers,
Weet iemand de maximale hoek die een Dellorto 19 mm carburateur mag maken op het blok??
Iemand ook enig hoe zo'n carburateur op je 70 cc Airsal krijgt??
Ik denk dat ik maar zelf een spruitstuk las maar als het te koop is vind ik het beter
Los Limbos
Mag mijn spruithoek een hoek van 90 graden hebben??
Dus ik bedoel dat ik 2 buizen op 45 graden zaag en ze dan aan elkaar las zodat het 90 graden wordt
Dit moet ik weten want anders dan probeer ik een auto slang ( radiator slang of zo)
Hoe hebben jullie je spruitstuk gemaakt??
dan weet ik een paar manieren zodat ik kan kiezen.
Ik zet mijn cab. gewoon rechtop want dit past ook wel
De hoek is wel van toepassing op de gasreactie dus je wilt de hoek zo groot mogelijk maken 90 graden kan , dat is ook de standaard hoek de gebruikt word door fabrikanten .Los Limbos schreef:Mag mijn spruithoek een hoek van 90 graden hebben??
Wat je wilt berijken is dat de gasreactie zo groot mogelijk is , dat de gassen zo direct mogelijk kunnen doorstromen en dat beteken dat je een grote hoek moet en een kort spruitstuk .
Dan kom je op een Kort en recht spruitsuk ..
Het beste is directe doorstroom van de gassen als ik me niet vergis .. maar dat zal niet mogelijk zijn met een carburateur aangezien je met een vlotter kamer werkt en deze zal overstromen of zal de benzine toevoer belemmeren ..
Maar je kan wel de bijna maximale hoek maken waar bij de vlotterkamer niet overstroomt en dat de benzine in de kamer op peil blijft .. maar ik weet niet wat de waarden daarvan zijn ..
Voor de rest is het een kwestie van passen meten en een beetje inzicht erbij gebruiken , zorg er wel voor dat de stroming van het lucht - benzine mengesel in het spruitstuk ongestoort kan doorstromen , dus geen doorlassen maken e.d.
De maximale hoek voor je vlotterkamer zit rond de 45 graden. Spruitstuk is afhankelijk onder welke hoek je blok staat natuurlijk, maar dat is verder niet interessant. Je hoeft alleen te zorgen dat je carb goed uitkomt met een zoon vloeiend mogelijk traject.
Laatst gewijzigd door Gast op zo 15 jan 2006, 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Los Limbos
Hier wil ik even op terug komen ... volgens mij kan je wel gaan tot zo'n 120 graden ......TJtuning schreef:De maximale hoek voor je vlotterkamer zit rond de 45 graden. Spruitstuk is afhankelijk onder welke hoek je blok staat natuurlijk, maar dat is verder niet interessant. Je hoeft alleen te zorgen dat je carb goed uitkomt met een zoon vloeiend mogelijk traject.
45 klopt niet 90 graden is het minimaal ... dus daar zo'n 45 bij op kom je tot zo ongeveer 120 maar dat is op het oog goed te zien ... de standaard hoek is 90 graden 45 ligt daar onder en je zult niet uikomen met je carters ..
Los Limbos
Los Limbos
Lijkt meer op een spruitstuk voor een piaggio scooter. Daarmee kom je ong op die 120 graden uit wat lg zegt als je het op een pia blok monteert.Los Limbos schreef:vanuit een horizontale lijn van het blok
Deze hoek is het:
Alleen is het een Am6 (????) spruitstuk en hij moet passen op een Airsal 70 cc
