Aankrijgen
basjee
Aankrijgen
Bericht door basjee »
hallo,
ik heb nu echt alles gedaan om mn minibike lopend te krijgen maar lukt me gewoon niet!
ik heb hetvolgende vervangen!
-krukas+lager en keeringen
-bougi
-bougikabel
-bougidop
-zuigerveer
op dit forum en op het puchforum zeiden mensen dat ik die dingen moets vervangen!
wat zou het kunnen zijn?(ik word er helemaal gek van)
hieronder mijn setup!
#mikey#
Bericht door #mikey# »
hoe staat je onsteking en wat voor onsteking ?
wat voor sproeier
basjee
sproeier 85
en gewoon originele ontsteking en hoe die staat weet ik niet:S
Zou ik eerst maar eens je ontsteking goed gaan zetten als ik jouw was .. :roll:
basjee
ja maar daar begrijp ik niks van:D
weten jullie hoeveel dat ongveer kost?
Ontsteking goed zetten kost nix.. dat kan je zelf ook wel goed doen op het oog om hem iig te laten lopen.
Moet nu voetbal trainen, anders had ik het wel ff uitgelegd !
basjee
ik ga morgen naar de zaak toe en zie verder wel
basjee schreef:ik ga morgen naar de zaak toe en zie verder wel
Een tip
Kijk op deze site en dan bij afstellen en dan ontsteking ... iedereen kan dit doen als je maar goed LEEST :!:
Dit is echt niet moeilijk okal lijkt het wel zo
http://www.puchmaxi.nl
goed lezen is het halve werk zei een leeraar van me altijd en ja hij had gelijk [-(
basjee
ik heb alleen die onderdelen niet in huis
basjee schreef:ik heb alleen die onderdelen niet in huis
Dan moet je het maar gewoon op het oog doen en later een keer naar iemand gaan die het wel heeft ...
Zorgen de contactpunten iets opengaan als de zuiger iets boven in is ...
Eerder dee ik het ook wel is zo toen ik nog geen gereedschap had ....
Maar het zal nooit zo goed lopen als helemaal afgesteld ...
basjee
Bedankt voor de info.
Maar ik heb hem nu naar de brommerzaak gebracht voor:
- twin air powerfilter
- nieuwe olie in het blokje
- nieuwe remhendels
- Ontsteking afstellen
En als ie het dan niet doet zoeken ze de oorzaak
vincent popma
Bericht door vincent popma »
zuiger staat verkeerd om
racertje
Bericht door racertje »
kan ook zijn dat je condensator van je ontsteking verrot is, dan starten ze ook heel slecht/niet..
maar ja ,alles kan :?
basjee
zuiger d8 ik eerst ook aan maar die staat goed!
en er zit een splinternieuwe condensator in!
heeft nog niet gelopen met die nieuwe condensator
racertje
licht het draadje van je uitknopje niet ergens aan massa(frame of uitlaat ofzo)
