velgen afdraaien?
- basjee
velgen afdraaien?
hallo,
ik wil chineese velgen ipv puch naaf bandjes!
hoe moet ik de velgen afdraaien?
wat moetn ik dan 'precies' doen?
alvast bedankt
ciao
alvast bedankt
ciao
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
even de zoekfunctie gebruiken.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... ht=adapter
racertje
ik snap je probleem niet helemaal eigelijk...
je meet de ruimte in je achterbrug en voorvork... dan weet je ook hoeveel er van je velgen afgedraaid moet worden..
dan zet je dmv vulbussen je wiel in het midden,remmen erop en rijden.
let wel op dat je ook de lagergaten moet laten frezen, de lagers steken meest 1mm uit de velg dus hou daar ook rekening mee met je maat.
ik heb mijne in mijdrecht laten afdraaien..lagergaten er weer in laten frezen voor 40 eurotjes voor 2 velgen...
dutchblade
Als je je lagerpassing wilt draaien zul je de velg aan de buitenkant in moeten spannen, en dan heb je een beste draaibank met een klauwplaat van bijna een halve meter...TnTnelis schreef:Bas spreek mij op msn hier even op aan, misschien kan ik het wel voor je doen.
En lager gaten uitfrezen? Waarom niet ook gewoon draaien? Word een mooier oppervlak, en een betere passing.
Moet ik hier op ingaan?dutchblade schreef:Als je je lagerpassing wilt draaien zul je de velg aan de buitenkant in moeten spannen, en dan heb je een beste draaibank met een klauwplaat van bijna een halve meter...TnTnelis schreef:Bas spreek mij op msn hier even op aan, misschien kan ik het wel voor je doen.
- jordy 15
Hij heeft wel een beetje gelijk.. want toen ik me velg af ging draaien had ik het meedraaiend center in me lager gestoken.
Omdat dat deel wat ik in de draaibank zette conisch loopt.
Dus krijg je het nooit recht in de draaibank.
En als je dat wel krijgt, loop je groote kans dat je velg uit de draaibank knalt, omdat hij maar steun heeft op een mm ofzo..
En aan de gevolgen dan wil ik niet denken !!
- antonie
Re: velgen afdraaien?
wat is de tussenmaat van je achterbrug.basjee schreef:hallo,
alvast bedankt
ciao
het is namelijk ook mogelijk om je remklauw aan de buitenzijde te plaatsen waardoor je weer een aantal mm wint
- John_W
Draaibank met omkeerklauwen ?? Kun je met een kleine klauwplaat toch op de buitendiameter spannen. Even met lager en al tussen losse kop en buitenkant opspannen. Vervolgens losse kop losmaken en lager eruit en je kunt de velg bewerken.
Als je zorgt dat de velg goed tegen de klauwen aanligt, gebeurt er helmaal niets (spreek uit persoonlijke ervaring).
