ondersteuning cilinderhemd??
- dennisvaassen
Ik heb nu een Speed cilinder op mij minibike en bij deze cilinder is het cilinder hemd een stuk dikker als bij een andere cilinder...
Hiervoor is het carter ook uitgedraaid...
Ik ga waarschijnlijk een nieuwe evo cilinder kopen en deze moet dus in het blok maar omdat het blok uitgedraaid is word de cilinderhemd niet ondersteund omdat evo een dunne cilinderhemd heeft..
Mijn vraag is of een cilinderhemd ondersteund moet worden of niet??
Max (de ~ (m.), ~en) 1. Mysterieus personage die op freelancebasis voor diverse tuners onderdelen aanpast.
- üntiej#21
Hmja
toen ik zag dat je een speed had kreeg ik al een vermoeden dat je problemen bij een andere cilinder kon krijgen
Meet even de diameter van je carter nu , EN de diameter van je cilinderhemd.. dan kunnen we even kijken hoeveel het scheelt
Is het 1/2mm aan beide kanten..dan is het geen ramp
Even meten en zet het hier ff neer
- dennisvaassen
- üntiej#21
2mm aan beide kanten is niet zo`n probleemdennisvaassen schreef:hij is in diameter 4 mm groter gemaakt dus aan de zijkanten 2mm.
de spoelpoorten van een speed en evo verschillen niet zo veel dus dat is geen probleem...
Mijn speed rep. sluit ook niet strak in het carter.. Zit vrij veel ruimte tussen !
Je kan hem zo monteren
- killerbeast
volgens mij schild het iedere kant 2.5 dat is zeker wel veel.
en over de spoelers. evo spoelers zijn groter als speed dus die moet je ook even bijwerken.
ik zou kijken of je een ander carter kan fixen of zet er anders een speed 04 type op met 7poorten.
dat verschil bij het hemd kan nooit ten goede van je prestaties komen.
omdat daar mengsel gaat zitten wat je juist niet wilt.
ik ben het met untiej eens dat je dit niet vreselijk gaat merken; je zou het anders (deels) met vloeibare pakking kunnen dichten, niet te veel erop natuurlijk en dan een etmaal laten drogen, de dikke laag droogt wat langzamer als normaal, haal anders je membraan eruit dan kun je misschien met een lampje zien of het "goed" zit, kan het ook wat luchten; succes ermee
Hey ,
Ik had een puchje met gekotterde carters waarop ik later weer een snelle 70cc had gezet ..
Ik had hiermee geen problemen en het liep perfect ..
Als je ook kijkt naar de krachten verdeling in een cilinder dan kom je erop uit dan een cm of 2-4 ( zo uit de losse pols gezecht ) over blijft in het odp van de cilinder waar er geen krachten optreden zoals in het bpd .
Mijn mening is dus dat je de cilinder er wel op kan zetten ..... maar misschien heeft iemand hier wel een totaal andere mening over dan ik .. we zullen zien ...
