Tank spuiten?
Tank spuiten?
Hallo ik ben bijna klaar met het bouwen van mijn minibike maar ik lees op dit forum steeds dat het moeilijk is om de tank te spuiten is het iemand al geluk en zo ja wat voor lak is er gebruikt.
(En nog bedankt voor alle tips over het bouwen van de minibike heb er veel aan gehad)
Re: Tank spuiten?
gewoon verfMiNiRiDeR schreef:Hallo ik ben bijna klaar met het bouwen van mijn minibike maar ik lees op dit forum steeds dat het moeilijk is om de tank te spuiten is het iemand al geluk en zo ja wat voor lak is er gebruikt.
heb ik gebruikt voor men singa
Het probleem is de benzinedamp die door het plastic komt. Als je wilt dat de verf blijft zitten, dan moet de tank voorzien worden van een soort laag, welke aan kunstof hecht, tegen benzine kan en bovendien de damp niet doorlaat.
Er is geen primer die die eigenschappen heeft. Je zou de tank wel wel kunnen voorzien van een polyester laag. Daarna netjes schuren.. dan kun je hem wel spuiten.
Die overzet kapjes zijn niets.. die zijn gemaakt voor 910 tanken en passen niet goed op een 911 tank.. Met lijm en veel scheuren wel.. maar dan heb je ook nog een randje over welke de tank niet overlapt.
Er zijn inderdaad mensen die de tank wel hebben gespoten. Daar blijft het "wel" zitten.. Hoe lang is ook maar de vraag. Op den duur gaat het toch bladeren. Deze mensen zijn er wel heel voorzichtig ermee, ze laten hem nooit met benzine in de zon staan en maken de tank leeg als ze niet rijden.
dat niet helemaal waar, ik heb een overzet kap voor een polini 911 tankje die hier ook voor gemaakt is ! en hij past ook gewoon perfect.Koen schreef:Het probleem is de benzinedamp die door het plastic komt. Als je wilt dat de verf blijft zitten, dan moet de tank voorzien worden van een soort laag, welke aan kunstof hecht, tegen benzine kan en bovendien de damp niet doorlaat.
