HPI stekker losmaken
wevie666
Dag mensen,
Ik ben bezig mijn minibike in elkaar te zetten, alleen zit ik nu met de stekker van mijn HPI. Hoe krijg ik deze los zodat ik de stekker door het gat in mijn blok krijg.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... hlight=hpi
Ik blijf maar klooien, ik krijg hem alleen niet los. Je moet lipjes indrukken, maar wat ik ook druk, los krijg ik ze niet
Wie helpt mij
Wie helpt mij
Hey ,
Dat kan wel is zeeeeer lastig zijn ja
Je moet de plugjes die in de grote stekker zitten losmaken uit de grote stekker .... dat doe je d.m.v. een hele kleine schroevendraaier of zoiets dergelijk tegen de blokkering van de kleine binnen stekertjes te duwen en dan moeten ze er uit kunnen ..
Het princiepe is hetzelfde als een Ti-rip deze kan ook niet meer terug door de blokkering die erin zit ...
Als echt niks meer werk moet je de draden maar door knippen en later weer aan elkaar vast solderen
veel suc6..
veel suc6..
wevie666
Ja het lipje dat die kleine plugjes tegenhoud ... die moet je zo duwen dat de kleine plug vrij ligt en dan aan de andere kant moet je dan tegelijk met het omhoogduwen van de blokkeering het plugje eruit duwen ..
Ik was het helemaal met je eens LG, totdat ik bij het dik gedrukte(heb ik dik gemaakt) kwam.Lg tweewielers schreef:Hey ,
Dat kan wel is zeeeeer lastig zijn ja![]()
Als echt niks meer werk moet je de draden maar door knippen en later weer aan elkaar vast solderen![]()
veel suc6..
Dat is echt niet een verstandige keuze. Als je het door knipt en opnieuw soldeert krijg je meer weerstand, en verlies. Waardoor je vervroeging en vonk veranderen, misschien niet veel, maar Ik vind het te veel.
wevie666
- üntiej#21
Slotje dan maar ??wevie666 schreef:Hij zit er al op.. was te laat met het lezen van de laatste reactie..
heb hem dus gesoldeerd
Volgens mij gaat dat allemaal wel meevallen, komt vast wel goed
Anders zoals ik via de tel. zei.. ff je carter uitboren.. lukt ook wel..
