hoi ik weet dat er al een heleboel over voorvorken met de search te vinden is .Maar ik vind er niet 1 duidelijk .Ik wil dus graag weten >hoelang moet de bovenbuis ingekort worden
>hoelang moet de poot ingekort worden
>hoelang moet de voorvork in totaal worden
ik gebruik het frame van polini-minibikes en 4inch puchnaafjes met steekwagenbandjes
alvast veel dank roland
ja weer een voorvork vraag.....
- rossi-nr.1
neem aan dat je puchvoorvork bedoelt??
in totaal met bandjes erop moet hij niet langer als 500mm hoog zijn.
volges mij in meeste gevallen iets van 380mm lengte voorvork
meer weet ik niet.
kgebruik geen puchvoorvork
s6
meer weet ik niet.
s6
kan niet een ervaren iemand het eens voor een keer perfect in stappen uitleggen ofzoow want dit is allemaal maar onduidelijk enzo.
dan hoeft ook nooit meer iemand te vragen hoe het moet ik bedoel dus zegt maar zoiets als wat sphere ook is aan het doen maar dan zo meet foto's enz. van de voorvork dit zou veel handiger zijn en scheelt een hoop voorvork vragen!
haal hem gewoon uit elkaar, en zaag er dan stukken af (zowel van de buitenste staaf als de binneste staaf waar de veer rond zit). Maar aangezien je dan van die binneste staaf de schroefdraad er hebt afgezaagd zal je daar weer nieuwe op moeten tappen. (ik neem aan dat ge weet hoe dat moet ?) Je zal dus wat moeten gokken en zien dat je op ONGEVEER 50cm uitkomt (met lengte van bandje inbegrepen) !
Als ge niet weet hoe je schroefdraad er moet optappen => daar verkopen ze van die setjes voor!
Oké ?
Oké ?
ik zou eerst een stuk van de bovenste buis afzagen!!!!
dan de pijpen erin doen en aftekenen op 52 cm! en dan afzagen en de pijp dichtslaan, dan kan je gaten gaan maken en uitvijlen daarom 52 cm afzagen, dan heb je nog 2 cm om je bandje te ( je as ) erin te schuiven!
zo heb je dus altijd speelruimte!
