balhoofd
balhoofd
wat voor een buis moet ik nemen voor een balhoofd te maken waar een standaart puchvork in past? de diameter en de buisdikte? en gewoon van staal?
alvast bedankt
mvg puchrijder
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
heb je een puchvoorvork bij de hand??
anders kan je dat toch zelf wel meten met schuifmaat?
kzou wel staal nemen want je moet het tenslotte ook nog op het frame maken :wink:
of je frame moet alu zijn 8)
ik heb wel een puchvoorvork bij de hand maar dit word niet de vork van de minibike en het is geen maxi vork die ik dus wel wil gebruiken, ik moet dus de diameter van een balhoofd van puch weten zodat ik zoon buis kan kopen met balhoofdsetje en daar een balhoofd van maken, of gaat dit niet?
rkpdude
Bericht door rkpdude »
1 duims gaspijp........
wat kost dat en krijg je die gewoon bij de staalhandelaar?
rkpdude
Als je 6 meter koop kun je dit wel bij de staalboer halen ja. Maar je zult wel moeten draaien. Een buis met de juiste binnen diameter zul je niet vinden. Die balhoofd setjes hebben een diameter van 30 en sommige 30.5 en die maat moet dus in je ballehoofdbuis persen. Dus je neemt een buis met buitendiameter van 32 tot 35 met een binnendiameter van 28 tot 30 en 140 lang (maat puch). draai hier twee kamertjes in waar je lagerschaaltjes in passen en klaar is kees.
Dus 1duims gaspijp voldoet aan deze maten, maar er is zat andere pijp te gebruiken. ff zoeken op je werk, op school, oud ijzerboer. Of misschien een rest stukkie bij je ijzerhandel in je buurt............
ik heb nog een balhoofd liggen , perfect zoals op de polini bouwtekening
en past hier een puchvoorvork in?
Koen
Bericht door Koen »
Nee.. zie foto bij tekoop
Wim
Bericht door Wim »
puchrijder schreef:wat kost dat en krijg je die gewoon bij de staalhandelaar?
hoi
'k vind het zelf niet prettig om te zeggen, want ik ben niet zo te spreken over deze shop!!
maar
bel naar hz-bromshop ( www.hz-bromshop.nl )
en vraag naar een losse balhoofdbuis!!
hij heeft ze, en kan ze opsturen!! (geen idee wat 't kost)
Ggrrttzz
Wim
oke ik zal eens kijken
Gewoon cv pijp 35mm nemen en hem in korten op 8.5cm en niet de standaard puch voor vork nemen maar de lange chrome die is veel beter in te korten en staat veel mooier.
Zie http://home.wanadoo.nl/micheal/
daar staan wat foto´s
