hallo als de afstand tussen de achterbrug goed als deze 155mm is het gaat om het 911 frame
alvast bedankt,
puchrijder
afstand achterbrug
- rossi-nr.1
- John_W
Originele binnenbreedte achterbrug van de Puch is 140 mm. Smaller moet je dus niet gaan, breder kan altijd. Heb je een Puchnaaf met losse conussen als lager, dan is de as te kort wanneer je de originele Polinitekening gebruikt.
Mijn beperkte ervaring leert inmiddels dat je eerst alle onderdelen moet hebben om alles in 1 keer goed te doen. Vergeet daarbij ook niet regelmatig naar je Puch-donor te kijken.
