ik ging net samen met me vriend door straat rennen als 2idioten maar geen s6:
maar zat uiteraard wel benzine in en kraantje open en koppelingshendel werkt!
maar bij het erafhalen van het blok heb ik de draden doorgeknipt!
een zwarte en gele(geel is licht toch?)
maar die dodemansknop zit er niet op en dat is het probleem denk ik
of moet hij zonder dat ook kennen starten??
en die draden die uit het blok komen(zwarte en een gele)moeten verbonden worden bij dodemans knop??
en hoe zit het met massa??
help mij aub is
goede info vanuit die draden komt wel van pas
gr.
erwin!
