De polini cilinder is de beste cilinder, met veel trekkracht onderin.
Deze cilinder kan ook makelijk veel toeren draaien (namelijk 9000 toeren), waardoor er een hoge topsnelheid te bereiken is.
Ik heb alle mogelijke cilinders al getest namelijk:malossi, eurokit, eurocilinder(met membraam), athena(membraam)
MAAR! let op bij montage dat je wel de spoelpoorten in het carter bijfreesd, doe je dit niet dan zal de cilinder nooit zijn pk's laten voelen.
Gebruik bij deze cilinder het liefst een dellorto SHA 15/15 carburateur.
Wat ook nog kan, is een vierkleps membraam van polini voor een peugot 103 op deze cilinder monteren maar dan moet je wel wat koelribben verwijderen.
met al deze extra's ging hij dubbel zo hard als met een malossi cilinder.
hij loopt dan zo hard dat de ontsteking het op hoog toeren niet meer bij kan houden.
Wil je harder, monteer dan electronische ontsteking.
Er bestaat een minbike met (puch) polini cilinder die 13000 t/p.
min loopt met 13pk.
