koppelingshuis probleem
paul
Bericht door paul »
nou ik ben er dus ook achter bij veel vermogen en hard optrekken breekt het tandwiel los van het koppelingshuis
ik was aan het afstellen en hij liep wel goed dus toen heb ik ffies de top getest en aan het einde van het weggetje kon ik gas geven wat ik wilde maar hij kwam niet meer vooruit :evil:
nu heb ik dus het tandwiel tig laten lassen aan het koppelingshuis en toen afgekoeld onder de kraan alleen het probleem is nu dat mij bronzen bus niet meer in het huis past :( zou dit kunnen komen doordat ik het te snel af heb laten koelen onder de kraan :?:
hoe lossen jullie dit probleem op :?:
Ja.. je had hem nooit onder de kraan moeten doen..
Dan krimpt hij te snel en word hij kleiner dan hij was..
Oplossing:
Koppelingshuis in de draaibank een beetje uitdraaien , totdat hij precies past.
Is mischien niet de beste oplossing.
Maar voor mij iig de snelste, makkelijkste en goedkoopste manier :wink:
paul
Bericht door paul »
jordy 15 schreef:Ja.. je had hem nooit onder de kraan moeten doen..
Oplossing:
zou het echt daardoor komen dan???
wat al ik hem nou weer heet stook dan zet die weer uit en dan langzaam af laten koelen :roll:
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo
Dit heeft niets met afkoelen te maken, maar met het lassen door de warmte inbreng vervormt het gat, dit is niet te voorkomen.
Tip: als je wat last, laat het dan altijd langzaam afkoelen, door te snelle afkoeling kan de las haarscheurtjes krijgen.
Nu moet je het gat weer netjes rond en op de goede diameter maken (of laten maken).
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Het leek mij logisch dat het wel met snel afkoelen te maken heb, want als ik bijv 2 plaatjes rood gloeiend maak. En de ene doop ik in een bak water.
En de ander laat ik langzaam afkoelen.
Dan is degene die ik snel met water heb afgekoeld kleiner dan die andere.. :roll:
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Doordat je met lassen het niet overal precies even warm maakt, zit er verschil in de temperatuur. Daardoor koelt het ene stuk meer af als het ander, waardoor de zooi krom trekt of vervormt
minibike#46
Bericht door minibike#46 »
het vervormt zeker door het lassen het is niet veel maar wel genoeg om het busje er slecht in te krijgen of soms helemaal niet meer,soms als je een heel fijn waterproof schuurpapiertje er doorheen haald dan wilt het busje er wel weer in....schuur er niet teveel aan een heel klein beetje kan al voldoende zijn,....tenminste bij mij wel..
paul
Bericht door paul »
oke dus zo te horen moet het koppelingshuis uitgedraait worden
gewoon net laten raken en dan de beitel heen en weer halen denk 8)
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Inderdaad
Uitdraaien is de beste optie.
Even een geschikt , goed bronzen busje erbij zoeken en het gat in je koppelingshuis weer juist draaien.
Draai ook even over je lasje heen, zodat dit ook weer mooi plat en afgewerkt is.
suzuki gsxr750
Bericht door suzuki gsxr750 »
helemaal aflassen had niet gehoeven, vooral niet met TIG waardoor je er heel veel warmte instopt, en dus vervorming optreed! heb de mijne met drie sleeplasjes vastgelast(co2)
üntiej#21
suzuki gsxr750 schreef:helemaal aflassen had niet gehoeven, vooral niet met TIG waardoor je er heel veel warmte instopt, en dus vervorming optreed! heb de mijne met drie sleeplasjes vastgelast(co2)
CO2 4 streepjes ging bij mij los.. en vrij snel ook...
minibike#46
Maar jij bent ook een amateurlasser ja... ;-)als een las mooi is moet je er eigenlijk niet aan gaan slijpen....en tig lassen is eigenlijk wel het mooiste maar ja de kans is zeker heel erg groot dat het gaat vervormen...maar das het risico van het vak
Als jij het migt komt er toch ook veel warmte in..
Dus vervormd het ook.. :roll:
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Waarschijnlijk zal je het eerst moeten zachtgloeien, door de hitte en snelle afkoeling is het waarschijnlijk onder spanning komen te staan, en is het daardoor hard en scheur gevoelig, stook hem nog eens heet met een brander, en laat hem rustig afkoelen. Dan zal het draaien een stuk makkelijker gaan.
üntiej#21
Klopt ! :lol:
Maar tog, CO2 blijft een stuk zwakker.. En met TIG lassen kun je veel preciezier en dieper branden
