weet er iemand van welk materiaal en welke afmetingen dit is ...
http://thejj.xs4all.nl/Bouwtekeningen/t ... mbike2.JPG
En de afmeting van da groen ...
http://groups.msn.com/SteelantTim/shoeb ... &PhotoID=4
STAY TUNING
kheb het frame ook van tevoren gemaakt en kwam geen problemen tegen.John_W schreef:Tim.
ik hoop niet dat je beide bouwtekeningen blindelings samenvoegd. Heb ik ook geprobeerd en kwam als snel tot de conclusie dat die schets van het zitje niet overeenstemt met de Polini-tekening. Ten eerste is de hoek t.o.v. het frame niet passend en de hart op hart afstand voor de bevestiging van het Polinizitje is 101 mm ipv 85 mm. Wanneer je kritisch kijkt, zie je nog meer afwijkingen.
Er is maar 1 gouden tip: Koop de kappen vooraf en pas tekeningen aan zodat alles past. Doe je dit niet, dan wordt de haakse slijper en het lasapparaat je beste vriend !!!!
Verder kun je het steun van het zitje maken uit 2,5 mm plaat, de strip voor het blok minimaal 5. De "bochel" hoeft er niet in als je aan de blokzijde een paar vulringen last.
succes met je bouwprojekt
