Ik kwam op het idee om een minibike te gaan bouwen, toen mijn broer zijn sectorwerkstuk moest kiezen.
Ze zouden of een trike gaan bouwen, of een minibike.
Toen zij de trike gingen bouwen begin ik aan de minibike, onder het motto: als zij het niet doen, doe ik het wel!
Ik moest natuurlijk eerst een blok ergens vandaan halen, en omdat iedereen als een puchblok gebruikt wou ik wel iets anders.
Ik had op deze site ook een minibike met kettingzaagblok gezien, en dat leek me wel wat!
Ik ging dus op zoek naar een blok.
Bij de buren had ik wel eens wat afgedankte kettingzagen zien liggen, dus ik naar de buren en 5 minuten later liep ik, een husqvarna rijker, weer naar buiten.
Eenmaal thuis eerst alle kappen eraf en schoonmaken.
Alle onderdelen leken nog, maar toen ik probeerde te starten gebeurde er niks. De bougie vonkte goed, de carburateur was schoongemaakt dus lag het aan de compressie.
Toen ik eenmaal de cilinder eraf had bleek de zuigerveer gebroken te zijn.
Na de aanschaf van een nieuwe liep het blokje weer helemaal goed.
Toen nog een oplossing voor het tandwiel..
Ik heb er uiteindelijk gewoon een 12-tands tandwiel van een vreemde brommer die nog bij de brommerboer lag opgelast.
Hier het blokje, schoongemaakt:
hier het blok zonder kap erover:
Dan nog de tillotston carb:
en de binnenrotor:
en hier zie je het tandwiel (onduidelijke foto)
Toen ik eenmaal zover was, ben ik ijzer gaan halen. Gewoon bij de plaatselijke ijzerhandel 2 meter kokerstaal van 40x20x3 gehaald en een tekening van polini-minibikes.
Na alles afgemeten en afgetekend te hebben heb ik dit bij kennissen laten zagen. Daarna de achterbrug gemaakt en zo ligt het nu nog in de schuur, bijna klaar om gelast te worden.
Het balhoofdsetje komt van een puch en heb ik nieuw gekocht.
De voorvork word helemaal zelfbouw, alleen de binnenbuis waarschijnlijk niet.
De wielen heb ik gewoon gemaakt van puchnaafjes met steekkarwieltjes.
Ik gebruik het originele 45-tands tandwiel van puch omdat ik een blok heb zonder interne vertanding. Hier klopt nu nog geen hout van, maar ik ga het gewoon eerst 'ns proberen.
Tot zover mijn minibike.
Zondag de 15e ga ik waarschijnlijk het frame in elkaar lassen en het balhoofd draaien. Dan weer een update.
Hier nog even de specificaties van het blok:
67cc (boring: 50, slag: 34)
19mm tillotston membraangestuurde carb.
binnenrotor zonder vervroeging.
Tandwielverhouding: 12-45
Als jullie nog tips hebben zijn die altijd welkom!
Jopie
