Gaten in de kroonplaten en dikte voorvork
Jopie
Bericht door Jopie »
Ik ben weer bezig met mn mini, en aanstaande zondag laat ik het frame in elkaar lassen en het balhoofd draaien.
Ik wou ook meteen de voorvork maken, en als het kan de blokophanging.
Ik heb nu nog een probleempje met de kroonplaten:
Ik ga een zelfbouw voorvork maken en dus ook zelf kroonplaten maken.
Ik wil graag de afstand weten tussen de vorkpoten en de balhoofdbuis.
Ik heb er even een tekeningetje van gemaakt in paint:
De groene lijn, dat is de afstand die ik wil weten.
Verder was ik erg benieuwd wat voor dikte buis jullie gebruikt hebben voor een zelfbouwvoorvork.
Ik zat zelf te denken en 22mm omdat ik dat ook nodig heb voor mn stuurtje, en dan met een wanddikte van +/- 2mm.
Ik ben erg benieuwd hoe jullie hier over denken.
Jopie
Laatst gewijzigd door Jopie op wo 03 mar 2004, 15:05, 1 keer totaal gewijzigd.
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
ik heb ook een zelfbouw voorvork met poten van 22mm doorsnede
die afstand die jij wilt weten heb ik zomaar gegokt en volges mij zit die 1 of 1,5 cm er onder
en afstand tussen de poten bepalen de velgen/naafjes en schijfrem dus moet je ff opmeten!
s6
ps kijk bij mijn project voor ideeen :wink:
Jopie
Ja, de afstand die ga ik meten dus dat is geen probleem.
Het is de afstand van dat groene lijntje die ik niet wist.
p.s. Hoe lang heb jij je vorkpoten gemaakt?
Dus van as tot de bovenste kroonplaat.
Jopie
Ronnie
kroonplaat
Bericht door Ronnie »
Die afstand die jij daar in je tekening hebt aangegeven moet 15mm zijn.
Deze maat zit ook op een GRC-Minibike en Polini-minibike.
22mm stuurt voor geen meter, je zwabbert er mee over de weg.
Je balhoofd moet onder een hoek van 24 graden staan.
Ik heb al drie minibike's gebouwd en ben daarbij ook over gegaan van 22 naar 15mm.
Jopie
Oke, die afstand word dus 15mm, en dat is dan ook gelijk je naloop?
En hoe bedoel jij precies de balhoofdhoek?
Vanaf je frame naar je balhoofd? die word nu 82,5 graden bij mij.
Heb je daar misschien een tekeningetje van?
rkpdude
Bericht door rkpdude »
De maat van het groene lijntje kun je idd 15mm nemen. En de hoek van 24graden is ook goed. Deze is tov een vertikale lijn, of 66 tov een horizontale lijn. Die hoek van 82 graden die jij noemt tov je frame zegt nix omdat die veranderd als je je frame langer of korter maakt. Als buisdiameter gebruik ik 26mm. dit is namelijk de maat van de binnenpoten van een orginele puchvoorvork.
