minibike valt uit als ik hem heel even heb gestart
Ik start mijn minibike en dan valt ie uit zodner gas te geven
Justin
Bericht door Justin »
dit hoort niet bij video's :!:
maar dit probleem heb ik ook!, hij loopt 2 seconden en dan gaatie uit. Ik heb al geprobeert met choke , en de gaspen iets verandert. maar steeds hetzelvde..
Help ONS
Ja help ONSSSS :lol:
dit hoort hier idd niet thuis nee :!:
is dat met warme of met koude motor?
misschien stationairschroef wat verder dicht draaien.
Justin
heb (ik) al geprobeert, dat is het niet
:!: kan een mod. dit verplaatsen? :!:
Valeray
Bericht door Valeray »
Denk dat het de Stationar schroef ligt,zo niet doe dan dit ff:
-Carbu schoonmaken(kijken of er geen vuil in zit)
-Sproeier schoonmaken(kijken of hij niet verstopt zit)
-Benzineslangen etc nakijken.
Nicolaas-racing
Je stationair of luchtschroef.
Eventjes Je carbu helemaal schoonmaken en opnieuw instellen.
Kijk ook of er geen knikjes in je benzine leiding zit.
KlukKluk
Bericht door KlukKluk »
als het om een carburateur gaat met de benzinekraan er aan vast
zit waarschijnlijk het verdeelrubber scheef erin.
even het kraantje aan de voorkant openschroeven het rubbertje goedleggen en klaar is kees in dit geval fufu.
groetjes ruben
mitch_minibiker
Bericht door mitch_minibiker »
maf , ik kan je geen tip geven maar iets met choke zou in mij op komen maar om zelf aan je stationare knop te prutse is af te raden , want sommige mensen weten wel wat ze doen of heb jij genoeg verstand :o :wink:
Suc 6 verder :wink:
GR. mitch.
m1n1 b1k3
Bericht door m1n1 b1k3 »
je moet een beetje spelen met de choke ik heb et oowk gehad....
motor koud beging choke omhoog dat ie een beetje begingt te lopen
als ie =beetje begingt te lopen en weer uitvalt choke uit en opnieuwe pr0beren met beetje gas :wink: veel suc6
ik heb dat ook al een paar weken lang van alles geprobeerd en nog niks :?
greenrace.
Bericht door greenrace. »
ja ik denk het zelde als klukkluk er zit volgens mij een veiltje in je bezine kraan dat is idd je carburateur uit elkaar halen
groete
polini replica
mafia_gangster741
Bericht door mafia_gangster741 »
dit probleem is mij ook bekent maar ik heb de oplossing
wat te doen :
je hebt een benzineslangettje(duhh) die zwart die moet je der ff los maken (dan komt er benzine uit )en stop hem weer terug en hij doet t
$*_pocketbiker_*$
Bericht door $*_pocketbiker_*$ »
ik heb dit ook gehad
1 van de veren van mijn koppeling was doormidden
