carb op 10pk polini
carb op 10pk polini
Ben van plan om een een grotere carb. te halen voor de DM.
Er zit onder de DM volgens de fabriek standaard een blok onder die er 10 pk moet uitpersen,nou heb ik er nog extra een 5 poorts cilinder op vanuit de fabriek.Nu wil ik dus een bigger better carb dan de 14mm sha.
Ik zit te twijfelen tussen een dellorto phbg15mm en de 18mm of een ander merk.
Wat zou de beste oplossing zijn en (ongeveer) welke sproeier met deze setup?
Ga ik hier echt winst mee boeken of zal de bike alleen wat mooier lopen(of slechter)??
THX
Nicolaas-racing
Heb je mischien ooit gedacht aan een Dellorto PHBN 17,5 ?
Dat zou ook een goede optie kunnen zijn.
De sproeier weet ik zo niet.
Ja die heb ik idd nog liggen maar ik was van plan om de fabrieksgegevens een beetje aan te houden en ik zag dat ze daar alleen
15mm en 18mm's gebruiken.
maar het is idd een optie.
Haagse MiniGuus
Bericht door Haagse MiniGuus »
Als ik jou was zou ik beginnen met fabrieksgegevens daarna kan je altijd nog zelf aanpassen maar je weet in ieder geval de basis.
Gr Haagse MiniGuus
Twan
Bericht door Twan »
De phbg is ook veel beter af te stellen als de Phbn
Dus gewoon de phbg erop zetten.
Ik ga een 18mm PHBG bestellen,maar ik heb nog een passend polini 17,5mm spruitstuk liggen,ik neem aan dat de 18mm hierin ook wel past?
En iemand enig idee met welke sproeier ik het beste kan beginnen?
THX
Silver
Bericht door Silver »
Heb juist de zelfde gekocht mij hadden ze aangeraden sproier 97 naald naald op het voorlaatste of laatste standje en de relantie naald 2volledige draaien open.Maar dit is wel op een 40cc 3poort maar je kan is proberen en dan zien of er iets moet bijgesteld worden.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Ik gebruik ook de dellorto PHBN 17,5 ben er zeer tevreden mee is echt aanrader. Je kan ook de PHBG 17,5 gebruiken mits verstand van afstellen.
