Bike loopt beroerd 10 km p/u
Hallo heb al eerder een bericht geplaatst maar niet echt een bruikbare reactie gehad.
Ik heb mijn minibike opgevoerd heb er deze onderdelen opgezet:
- Bigbore kit 50 cc met boosterpoort
- Tecnigas uitlaat
- 14mm imitatie delorto carborateur
Nu heb ik het volgende probleem,
Hij loopt niet goed stationair, start wel, als je dan gas geeft kan ik hem op toeren krijgen, alleen slaat wel af als ik dan het gas los laat, hij blijft alleen goed lopn als ik de schroef er ver in heb.
Hoe los ik dit op?
Aantal punten:
- Heb geen gaspen is een schuif
- De bouchiekleur is goed
- Mengsmering is 1:30
- Hij loopt +-10 kmpu
- Koppeling slipt niet
- Hij komt tijdens het rijden niet op toeren
- Met oude caborateur loopt hij ook slecht maar op andere manier (lijkt te weinig bezine te krijgen)
- Hij gooit bezine uit het luchtfilter
Als iemand me iets kan vertellen help me aub!?
- Tecnigas uitlaat
Hoe los ik dit op?
Aantal punten:
Marvin15
janzzuh
steurtje
Xseron
ik heb deze carb ook en deze is stukken beter dan het standaard prutding!Ligt denk ik aan je koppeling en carburateur. Omdat je koppeling niet wil slippen en omdat er benzine uit het filter komt enzo. Ik zou trouwens ook geen imitatie carburateur kopen, is wat minder goed af te stellen zei iemand volgens mij.
ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Ik denk dat het aan je koppeling licht!
Chinese bike:
14 mm Carb met powerfilter
Tecnigas Gp1
Strakke koppelingsveren
rocketkey
Tecnigas Gp1
rocketkey
Tobias..(H)
- spammer
Thijs van Rooy
kijk hier even naar....Marvin15 schreef:Staat verkeerd hier.
Maar als je de achterkant optilt en dan volgas geeft, komt hij dan wel op toeren?
Al een nieuwe bougie geprobeerd?
bruikbare tip...
komt ie wel op toeren dan licht het aan de koppeling
komt ie niet op toeren dan licht het denk ik aan de carb.
