banden er omheen
banden er omheen
als ik me banden om me velgjes heb ( met grof geweld)
is me binnen band lek ( al 2 keer) omdat de bandenlichters er door prikken,
de bandenlichter zijn niet scherp ofzo maar er komt zo veel druk op te staan dat ze of door de bandenlichters gaan of door de velg rand, je kan de binnenband ook niet aan de kant duwen, daar is geen plek voor tijdens het eromheen leggen
hoe voorkomen jullie dit?
ik kan de velgrand opschool afdraaien, glipt de band er tijdens het rijden dan niet vanaf en hoeveel mm moet ik er af halen?
Reinout
Ten eerste moet je je banden er nooit met grof geweld omleggen.
ten tweede moet je de band je stuk je voor stukje erop wippen, en niet proberen de band er in een keer erop te wippen!
je kunt gewoon platte schroevedraaiers gebruiken en goed invetten met bandenvet, en ervoor zorgen dat je de binnenband niet inklemt met de schroevedraaiers. suc6
Bouke
John_W
Heb zelf net vorige week de bandjes erom gelegd. Heb zelf originele racebandjes via Blata-Import gekocht. Zag er erg tegen op, gezien de vele reacties hier in het forum. In eerste instantie wilde het ook totaal niet lukken (ook niet met kleine bandenlichtertjes).
Heb hierna volgende (succesvolle) taktiek toegepast, deze geldt wel voor twee personen:
1) Heb stalen staaf in bankschroef gezet zodat ik de naaf eroverheen kon steken.
2) Banden ca 10 minuten in erg heet water gegooid
3) Naaf over pen gestoken zodat je zonder problemen erg hard kunt drukken/trekken
4) eerst een zijde half ingehaakt. 1 Persoon zorgt dat de andere helft van de band zo strak mogelijk tegen naafrand ligt. Met kleine plastic fietsbandlichter trek je de band over de velg. Tot nu toe is het nog gemakkelijk.
5) Pruts nu de binnenband in de buitenband en zorg dat het ventiel keurig door het gat steekt en dat de band niet verdraaid ligt.
6) pomp de binnenband licht op (niet te hard)
7) Probeer nu de buitenband nu zo ver mogelijk binnen de naafrand te haken. Ook hier houd 1 persoon de band zo strak mogelijk tegen de naafrand. Houd met de duimen alles goed op z'n plek.
Persoon twee trekt weer met de bandenlichter de band over de velg warbij persoon 1 de druk op de band houd. Denk niet dat je met de bandenlichter alleen de band erop krijgt. De kracht moet geleverd worden door de tweede persoon, de bandenlichter helpt de band alleen over het randje.
Deze methode werkt erg goed. Heb allerlei andere dingen geprobeerd met afwasmiddel etc, echter de bandjes glibberen uit je handen. Gewoon droog monteren en ervoor zorgen dat de banden goed warm zijn (en blijven). Zorg dat de pen goed vast in de bankschroef staat, het bandje valt er niet vanzelf omheen.
Spuit tijdens het oppompen van de band een beetje afwasmiddel tussen band en naafrand. Dit is nodig om de band goed te centreren zodat deze niet slingert (koste mij toch meerdere malen oppompen en leeg laten lopen).
killerbeast
ik snap niet wat jullie allemaal moeilijk doen over een 4inch bandje op me puch naafje leggen. met warm maken en al. bij mij lagen die banden een week in de garage omdat ik ze niet nodig had maarja. beetje bandenvet en ander vet erop en het bandje lag er zo op. minder als 5 minuten werk. nu moet ik ze nog op de bike zelf doen achter dan teminste
mzzl eric
mzzl eric
killerbeast
killerbeast
Ronnie
banden
Goede TIP!!!!!!!......... de binnenband iets oppompen, zodat deze niet lek gaat bij monteren van de laatste zijde.
Ik heb ingekorte vrachtwagenbandenafnemers gebruikt.
Nooit........Maar dan ook NOOIT!!!!!...... schroevendraaiers gebruiken, je maakt daarmee alles kapot, ook je vingers.
Dus wat heb je nodig: ZEEP, Goede bandenafnemers (2 stuks).
en Veel spek eten, want daar word je groot en sterk van.
dave
hallo mensen,ik weet dat hier heel veel staat over de bandjes eromheen leggen,maar ik ben met me pa aan t kloten geweest voor die bandjes maar ze vertikte het om er om te gaan we hebben al vanalles geprobeerd maar t wou gewoon niet,ik heb t over de bandjes die om een puchnaafje kunnen die van blata,maar me pa is zelf motor coureur geweest en was ook zijn monteur van zijn eigen motor en dus zelfs hij kreeg ze er niet om met zeep/bandjes in kokend water leggen,van alles geprobeerd maaar t wou gewoon niet en t zijn gewoon die 4 inch voor zelfbouw,heeft iemand nog iedeen? alles is welkom en als dit ook niet gaat lukken laat ik ze gewoon omleggen. maar ik zat te denken als die band lek gaat krijg je m dr nooit meer af want als je ziet hoe moeilijk hij er al opgaat iemand iedeen???heel graag!!
dave
de oplossing voor je banden erop te leggen!!!!!!!!!!!!!
nee mensen, ik had vandaag de hele dag geprobeerd ze eromheen te krijgen, en t wou echt niet, gister ook al niet, alles geprobeerd, echt alles, en toen kwam me pa ineens met een brilliant idee, een ferfbrander feun ,zon feun om ferf er af te halen, je maakt de bandenopening heel erg heet, niet dat je je vingers er aan brand ,maar wel heet en je zet je naafje er in, en gaat aan de gang met de banden lichters, het werkt echt het beste ,dus dit is echt de oplossing, die van mij zitten er nu ook onder :Dje hebt dus alleen 2 brommer bandenlichters nodig en foor t laatste fijne werk 2 fietsbanden lichters en de feun en verder nix binnen een kwartiertje hadden we ze er op TIP:als je hem er bijna ophebt ga dan met je schoenen op bijde bandenflanken staan en hou hem onder druk,ga er dan nog eff met de feun over heen en je wipt hem zonder banden lichters er zo met je voeten op heel simpel!!!dit is echt de oplossing
Laatst gewijzigd door dave op za 06 mar 2004, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
killerbeast
