Je squish is de verbrandingsruimte die overblijft tussen het randje van de
cilinderkop en de bovenkant van de zuiger. Het doel van het goed zetten
van de squish is optimale prestaties behalen
Als je squish ruimte te klein is heeft dat als gevolg dat je
brandstof gaat pingelen,hierdoor krijg je gaten in je
zuiger/je cilinderkop (of smelt je zuiger).
Als je squish te ruim staat gaat dit ten koste van je prestaties,
maar dit is verder niet schadelijk.
je kunt de squish dus bepalen door er een dikkere of dunnere voetpakking in te doen.
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
Toen heb de squish gemeten en daarna de kop uitgedraaid volgens plan. De kop weer gemonteerd en daarna weer gemeten. Hierna moest er nog een haartje vanaf..
Er zijn meerdere oorzaken waardoor je een gat in zuiger kunt krijgen.
Heb er ervaring mee met mijn zxr400!
Je moet er zeker opletten dat je bouchie niet te dicht bij je zuiger komt.
Met het inspannen ben ik nogal even druk geweest. Ik had eerst op een stuk rond bouchie draad (M14 x 1,25) gedraaid. Met de bedoeling deze in het bouchie gat te draaien van de kop en daarmee de kop uit te draaien.
Dit ging echter niet goed, ik heb het met meerdere koppen geprobeerd, allen geen succes. De gaten voor de bouchie worden er in de fabriek maar zo ingeboord en getapt. Ze zitten dus niet zoals ik dacht,
netjes in het midden.
Ik heb de kop toen maar ingespannen in een vierklauw en toen net zolang gepast en gemeten tot de kop recht en in het midden zat.
Dit was de enige manier om het goed te doen. Als je geen vierklauw hebt, moet even zien dat je iemand vindt die er wel 1 heeft. In een drie-klauw inspannen gaat ook niet..
aha!!!! thnx ik heb op de site gekeken, en nu weet ik het!!
maar wat bedoelen jullie met maximale squish ruimte? dat het overal 0.7 mm is? behalve bij je boegie dan.
Dat is zeker niet het middelste punt. Een bouchie 0,7mm boven je zuiger geeft sowieso problemen.. Dan krijg je een mooi gaatje.. Heb nog wel een zuiger met zo'n gat van mijn motor
Als je de ander site nu ook nog een keer leest, dan wordt denk ik nog duidelijker.. Het is lang verhaal om het een beetje goed uit te leggen..
Als het je niet duidelijk is, moet je het ff zeggen.. Dan zal ik er wel voor gaan zitten om het te typen.. of je moet me ff bellen
