Bouw tekekening voor vork gezocht..!
Post hier je bouwtekeningen of links naar bouwtekeningen.
English: Building drawings
derbi master
Bericht door derbi master »
wie heeft der nog een bouw tekeing van een voor vork voor een blate velg ?
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
hm..word moeilijk...ik denk dat als je zelf een beetje handig bent....je het beste zelf kan maken..het gaat puur om de afstanden tussen de pootgaten in je balhoofd
als je je wielbreedte opmeet...en de lengte van je afstandsbussen..kan je zelf ook een mooi voorvorkje maken..is mooi, en je weet zeker dat et past..:)
kijk anders ff op de website van Blata:
www.blata-import.nl
maybe kan je hier meer info krijgen
Greetz
JW
derbi master
heb al een tekeningetje gemaakt.
aleen hoeveel cm moet ik doen van af voorkant voorvork poot tot voorkant as die in je balhooft gaat ? zelfde als bij puch ?
hier tekeningetje
heb ff wat zitten rekenen
zou het dan goed kunnen zijn dat de afstand tussen me voor vork poten en me balhooft as 3cm meer is als een puch voorvork ?
polleke7
Bericht door polleke7 »
Als je goed kijkt bij een polini en blata minibike zie je dat zowel de vorkpoten als het balhoofd op een lijn staan. Dit is ivm de naloop van je minibike en de veel kleinere omtrek van je wiel.
Voor meer informatie zoek eens op naloop. :roll:
derbi master
thenks heb wat gevond
het vertrek is 15mm (hard op hard maat)
en hoe zetten jully dan die bus die tussen de lages van je balhooft vast ?
wevie666
Bericht door wevie666 »
kroonplaten zijn veels te groot.. en wat is de diameter van de voorvorkpoten?
polleke7
derbi master schreef:thenks heb wat gevond
In welke hoek bedoel je? Dit is weer sterk afhankelijk van je naloop...... Zoals jij het nu zegt kun je het aantal graden niet zeggen want jij gaat uit van een verkeerde basis. Je kroonplaten zij niet goed. Zoek eerst eens goed op naloop en wat het precies betekend en kijk dan bij je eigen minibike dan zie je het vrij snel! :o
derbi master
en weet echt wel wat de na loop is :wink:
en de hard op hard maat van balhooft as tot voor vork poot is 2cm geworde
aleen ik heb het niet over grades :-k
en me kroonplaat word nu 6cm breed en 21,6 cm lang
