Bouw tekekening voor vork gezocht..!
wie heeft der nog een bouw tekeing van een voor vork voor een blate velg ?
- üntiej#21
hm..word moeilijk...ik denk dat als je zelf een beetje handig bent....je het beste zelf kan maken..het gaat puur om de afstanden tussen de pootgaten in je balhoofd
als je je wielbreedte opmeet...en de lengte van je afstandsbussen..kan je zelf ook een mooi voorvorkje maken..is mooi, en je weet zeker dat et past..
kijk anders ff op de website van Blata:
www.blata-import.nl
maybe kan je hier meer info krijgen
Greetz
JW
www.blata-import.nl
Greetz
JW
heb al een tekeningetje gemaakt.
aleen hoeveel cm moet ik doen van af voorkant voorvork poot tot voorkant as die in je balhooft gaat ? zelfde als bij puch ?
hier tekeningetje
heb ff wat zitten rekenen
zou het dan goed kunnen zijn dat de afstand tussen me voor vork poten en me balhooft as 3cm meer is als een puch voorvork ?
hier tekeningetje
In welke hoek bedoel je? Dit is weer sterk afhankelijk van je naloop...... Zoals jij het nu zegt kun je het aantal graden niet zeggen want jij gaat uit van een verkeerde basis. Je kroonplaten zij niet goed. Zoek eerst eens goed op naloop en wat het precies betekend en kijk dan bij je eigen minibike dan zie je het vrij snel!derbi master schreef:thenks heb wat gevond
het vertrek is 15mm (hard op hard maat)
en hoe zetten jully dan die bus die tussen de lages van je balhooft vast ?
