Optrekken.
SE7EN
Optrekken.
Hey, ik heb vandaag me nieuwe achter tandwiel er op gezet.
maatje: 78. alleen hij heeft nu een dip.
als ik gas geef lijkt het net als of hij uit valt. wat is hier de reden van?
valse lucht? of een dip?
zoja, als het een dip is moet er toch een grotere sproeier in?
of is moet er een kleinere sproeier in?
Set-up is nog helemaal standaart, en het gaat om mijn Miniscooter.
Heb alleen de achtertandwiel veranderd, en een Ngk bougie er in gezet,
en een Champion bougie dop er op gezet.
Seven.
Seven.
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28883[/url]
[img]http://img44.imageshack.us/img44/5995/sevenlogo.png[/img]
EVD
Hij monteerd juist een groter tandwiel,minipower schreef:aangezien het een babiepang pang chinees is zou het wel niet aankunnen als je dit toen niet had
Als jouw theorie klopt, zou hij niet op toeren komen bij achterwiel van de grond
Controleer je afstelling van de carburateur en koppeling enz.
Neem aan dat hij het ook had bij het oude tandwiel gemonteerd?
Kan bijna niet anders!
Erik
Laatst gewijzigd door EVD op ma 23 nov 2009, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SE7EN
- reclame makende gebruiker
even je bougie nakijken of hij verzuipt(SE7EN schreef:Hij trekt af en toe (autowheelie) maar dat is niet altijd zo.
Het lijkt net als of hij verzuipt als ik vol gas geef.
ik meng 1 op 40.
Seven.
grt tonny
SE7EN
weet iemand wat voor spoeier er standaart al in zit heb een standaart carburateur.
zou ik gewoon bij de locale scooter winkel sproeiers kunne halen, voor de carburateur?
Hoeveel mm is een standaart Carburateur?
Seven.
Seven.
Quadboy
SE7EN
dus 12 mm, en wat is trouwens de standaart sproeier maat?
btw. weer een probleempje er bij.. lagers van me voorvork zijn er uit
morgen even nieuwe bestellen + misschien bigbore
Seven.
Seven.
Quadboy
