Optrekken.
SE7EN
Optrekken.
Bericht door SE7EN »
Hey, ik heb vandaag me nieuwe achter tandwiel er op gezet.
maatje: 78. alleen hij heeft nu een dip.
als ik gas geef lijkt het net als of hij uit valt. wat is hier de reden van?
valse lucht? of een dip?
zoja, als het een dip is moet er toch een grotere sproeier in?
of is moet er een kleinere sproeier in?
Set-up is nog helemaal standaart, en het gaat om mijn Miniscooter.
Heb alleen de achtertandwiel veranderd, en een Ngk bougie er in gezet,
en een Champion bougie dop er op gezet.
Seven.
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28883[/url]
[img]http://img44.imageshack.us/img44/5995/sevenlogo.png[/img]
deed hij het met je andere tandwiel ook?
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
aangezien het een babiepang pang chinees is zou het wel niet aankunnen als je dit toen niet had :wink:
Keep the forum alive =D>
EVD
Bericht door EVD »
minipower schreef:aangezien het een babiepang pang chinees is zou het wel niet aankunnen als je dit toen niet had :wink:
Hij monteerd juist een groter tandwiel,
Als jouw theorie klopt, zou hij niet op toeren komen bij achterwiel van de grond =;
Controleer je afstelling van de carburateur en koppeling enz.
Neem aan dat hij het ook had bij het oude tandwiel gemonteerd?
Kan bijna niet anders!
Erik
Laatst gewijzigd door EVD op ma 23 nov 2009, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SE7EN
Hij trekt af en toe (autowheelie) maar dat is niet altijd zo.
Het lijkt net als of hij verzuipt als ik vol gas geef.
ik meng 1 op 40.
Seven.
SE7EN schreef:Hij trekt af en toe (autowheelie) maar dat is niet altijd zo.
ik meng 1 op 40.
Seven.
even je bougie nakijken of hij verzuipt( :shock: ) kun je zelf ook aan denken toch, mischien even je koppeling bij stellen,voor een ander aangrijp punt.
SE7EN
aangezien het een standaart koppeling is zou ik hem toch niet kunnen verstellen?
SE7EN schreef:aangezien het een standaart koppeling is zou ik hem toch niet kunnen verstellen?
je zou zwaardere veertjes kunnen gebruiken,word het aangrijp punt iets hoger waardoor hij bij een hooger toerental zal aan grijpen
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Ja of je draait er natuurlijk gewoon even een andere sproeier in, probleem opgelost.
SE7EN
weet iemand wat voor spoeier er standaart al in zit heb een standaart carburateur.
zou ik gewoon bij de locale scooter winkel sproeiers kunne halen, voor de carburateur?
Hoeveel mm is een standaart Carburateur?
Seven.
Quadboy
Bericht door Quadboy »
12 mm maar ik weet niet of uw lokale brommershop dit heeft
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28880
SE7EN
dus 12 mm, en wat is trouwens de standaart sproeier maat?
btw. weer een probleempje er bij.. lagers van me voorvork zijn er uit :P
morgen even nieuwe bestellen + misschien bigbore
Seven.
Quadboy
sproeiermaat weet ik niets ,ben er namelijk zelf naar opzoek
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
draai je sproeier eruit en kijk op de zijkant :roll:
Icelitz
Minibike_J schreef:draai je sproeier eruit en kijk op de zijkant :roll:
Staat er niet op, bij die standaart sproeiers in de stadaart carbs...
