Jaja het is een goed begin!
Twijfel alleen nog wel een beetje aan de sterktes zoals je blokophanging enzo. Maar we gaan het zien als er verder allemaal nog pijpjes tussen gescheten zijn
bedankt voor jullie berichten, ben nu zover dat ik hem kan gaan aflassen,
moet alleen nog bevestigingen voor de kuip maken maar dat is zo gedaan
zal binnenkort nieuwe fotos maken
grt tonny
fotos op pag 1 van het frame .
is trouwens dit wel de goede as van de rr voorvork, zo rijd ik met het lager op het schroefdraad dat zal toch niet de bedoeling zijn.
grt tonny
nee die bout zal moeten vervangen voor een langere en dan stukje inkorten.
Verder heb ik ff naar je condtuctie van je ketting spanner gekeken op die ene foto, maar snap um niet helemaal
verder heb je goed je best gedaan, je mooiste frame tot nu toe...
gr roel.............
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
rkpdude schreef:nee die bout zal moeten vervangen voor een langere en dan stukje inkorten.
ketting spanner is een kant spannen, en een kant borgen
grt tonny
John_W schreef:Ziet er goed uit Tonny. Had natuurlijk niet anders verwacht. Waarschijnlijk heb je de boel eerder rijdend als hier wanneer je dit tempo erin houd.
tempo is goed john als je elke avond +- 2 uur loop te sleutelen, met de kachel vol open
grt tonny
