inbus bouten dol van tandwiel 'sendai'
cittalover
Bericht door cittalover »
ik wou dus me tandwiel erafhalen omdat er een tomos .. tandwiel op komt
maar alle 3! de inbusbouten zijn dol:S ( de koppen waar de sleutel inmoet)
hoe krijg ik deze eruit?
schrikken werkt niet
kruipolie werkt ook nog steeds niet
griptang werkt niet :cry:
uitboren met linkse boor
linkse draad intappen en met linkse tapbout de boutjes er uithalen.
Op deze manier kan je er terug de originele maat in zetten.
cittalover
linkse boor is gewoon naar links boren?
:oops:
ik denk dat ik begrijp wat je wil
je wilt dus schroefdraad in de bout zelf aanbrengen zodat ik ze eruit kan draaien?
het probleem is bij het achtertandwiel dat de bout mischien halve cm dik is pas toch geen 2e schroefdraadf in?
linkse boor is dus een boor waarvan de snijrichting links loopt in plaats van rechts zoals normaal. :wink:
In sommige gevallen komen de boutjes zelfs al los als je ze gewoon probeert uit te boren.
je moet gewoon zorgen dat je goed in het center boort.
cittalover
oki dat is een betere noob-uitleg :lol:
ik heb hekel aan doldraaien enz dus gebruik altijd kwaliteit scheelt erg veel irritatie maarja nu moet ik er dus ook aan geloven zal het proberen:)
:P
Zoals al vaak op dit forum is gezegt tegen de sendai rijders vervang bij aankoop gelijk de schroeven en moeren door goede kwaliteit :)
cittalover
ten 1e heb ik hem pas 2 dagen :lol:
ten tweede niet zo wijs doen:P
bekfire
Bericht door bekfire »
zijn veel manieren om zo''n boutje los te krijgen.
griptang er stevig op zetten
slag sgroevendraaier.
grotere maat inbus erin slaan
kan ook een moer erop lassen en die los draaien.
kit replica!
cittalover
griptang werkt niet
slagschroeverdraaier ook niet
inbus erin slaan werkt nie tis aardig klein boutje
ik ga niet lassen want de velg is van aliminium vind ik gevaarlijk bang om te verneuken :oops:
paul
Bericht door paul »
cittalover schreef:griptang werkt niet
leg erdan een natte doek op dan heb je geen last van las spetters op je velgen,banden,kappen etc
cittalover
het zijn niet de spetter maar de ring die word warm en doet beschadigd de velg :(
ik ga hem uitboren met gewone boor en dan tappen
Koen
Bericht door Koen »
Je kunt gewoon de kop van het boutje eraf boren.. Je kunt dan het stukje draad, wat nog in de velg zit, er zo uitdraaien. Niet op nieuw tappen ofzo..
cittalover
en waarom zou je dat er 'zo' uit kunnen draaien?
zit toch immers goedvast? en die krengen van sendai doen loctite bij de bouten van de velgen dus beide remschijven en tandwiel :cry:
ik heb geprobeerd te boren met hss boor geen groot succes de bouten zijn zeer hard :roll:
morguh linksdraaiende tapboor kopen en volgende poging :D
Lelyracing
Bericht door Lelyracing »
je zou het er '' zo '' uit kunnen draaien omdat de kop klemt tegen de tandwiel en zodra je die eraf haalt is er wat druk vanaf
cittalover
ik heb de koppen erafgeboord maar nog steeds muurvast
ze zitten egt met loctide vast... :?
