cittalover
door cittalover » do 28 jul 2005, 15:00
ik wou dus me tandwiel erafhalen omdat er een tomos .. tandwiel op komt
maar alle 3! de inbusbouten zijn dol:S ( de koppen waar de sleutel inmoet)
hoe krijg ik deze eruit?
schrikken werkt niet
kruipolie werkt ook nog steeds niet
griptang werkt niet
door Gast » do 28 jul 2005, 15:29
uitboren met linkse boor
linkse draad intappen en met linkse tapbout de boutjes er uithalen.
Op deze manier kan je er terug de originele maat in zetten.
cittalover
door cittalover » do 28 jul 2005, 15:50
linkse boor is gewoon naar links boren?
ik denk dat ik begrijp wat je wil
je wilt dus schroefdraad in de bout zelf aanbrengen zodat ik ze eruit kan draaien?
het probleem is bij het achtertandwiel dat de bout mischien halve cm dik is pas toch geen 2e schroefdraadf in?
door Gast » do 28 jul 2005, 15:59
linkse boor is dus een boor waarvan de snijrichting links loopt in plaats van rechts zoals normaal.
In sommige gevallen komen de boutjes zelfs al los als je ze gewoon probeert uit te boren.
je moet gewoon zorgen dat je goed in het center boort.
cittalover
door cittalover » do 28 jul 2005, 16:09
oki dat is een betere noob-uitleg
ik heb hekel aan doldraaien enz dus gebruik altijd kwaliteit scheelt erg veel irritatie maarja nu moet ik er dus ook aan geloven zal het proberen:)
Berichten: 3631 Lid geworden op: za 03 mei 2003, 12:11
door ruud » do 28 jul 2005, 16:12
Zoals al vaak op dit forum is gezegt tegen de sendai rijders vervang bij aankoop gelijk de schroeven en moeren door goede kwaliteit
cittalover
door cittalover » do 28 jul 2005, 16:27
ten 1e heb ik hem pas 2 dagen
ten tweede niet zo wijs doen:P
bekfire
Berichten: 618 Lid geworden op: za 06 nov 2004, 23:15
door bekfire » do 28 jul 2005, 18:19
zijn veel manieren om zo''n boutje los te krijgen.
griptang er stevig op zetten
slag sgroevendraaier.
grotere maat inbus erin slaan
kan ook een moer erop lassen en die los draaien.
kit replica!
cittalover
door cittalover » do 28 jul 2005, 19:09
griptang werkt niet
slagschroeverdraaier ook niet
inbus erin slaan werkt nie tis aardig klein boutje
ik ga niet lassen want de velg is van aliminium vind ik gevaarlijk bang om te verneuken
paul
door paul » vr 29 jul 2005, 16:45
cittalover schreef: griptang werkt niet
leg erdan een natte doek op dan heb je geen last van las spetters op je velgen,banden,kappen etc
cittalover
door cittalover » vr 29 jul 2005, 16:48
het zijn niet de spetter maar de ring die word warm en doet beschadigd de velg
ik ga hem uitboren met gewone boor en dan tappen
Koen
Berichten: 1232 Lid geworden op: di 10 dec 2002, 08:54
door Koen » vr 29 jul 2005, 17:22
Je kunt gewoon de kop van het boutje eraf boren.. Je kunt dan het stukje draad, wat nog in de velg zit, er zo uitdraaien. Niet op nieuw tappen ofzo..
cittalover
door cittalover » vr 29 jul 2005, 17:51
en waarom zou je dat er 'zo' uit kunnen draaien?
zit toch immers goedvast? en die krengen van sendai doen loctite bij de bouten van de velgen dus beide remschijven en tandwiel
ik heb geprobeerd te boren met hss boor geen groot succes de bouten zijn zeer hard
morguh linksdraaiende tapboor kopen en volgende poging
Lelyracing
door Lelyracing » vr 29 jul 2005, 17:55
je zou het er '' zo '' uit kunnen draaien omdat de kop klemt tegen de tandwiel en zodra je die eraf haalt is er wat druk vanaf
cittalover
door cittalover » vr 29 jul 2005, 17:59
ik heb de koppen erafgeboord maar nog steeds muurvast
ze zitten egt met loctide vast...
