Hulp gevraagd bij optrek-probleem
ertoes
Hopelijk kan iemand me helpen.
Vandaag voor de eerste keer met mijn nieuwe chinees gaan rijden. (Ik heb er 1 met een open luchtfilter) als ik wegrij dan rookt ie behoorlijk en er zit geen power in, totdat ik ongeveer 20-25km/pu rijd en dan hoor je dat ie beter gaat lopen, waarna ik ineens vermogen heb en gaat ie als de brandweer! Een vriend van mij heeft dezelfde en ook vandaag voor t eerst gereden en hetzelfde probleem.....
waar kan dit aan liggen? krijgt mn bike dan teveel of te weinig benzine?
ik meng euro 98 met castrol tts 1:25
antonie
- Minibike:: zelfbouw
AngelEyes
ertoes
AngelEyes
de winter
Xigh
Meer benzine betekent niet automatisch meer km/h, je moet een mensel van brandstof en zuurstof hebben (+onstekingsbron. De drie benodigdheden voor verbranding).AngelEyes schreef:Als je je gasnaald versteld krijg je sneller en meer benzine, dus je pakt weer een aantal km/h. Heb ik ook gedaan vandaag ff gereden en hij bleef trekken...
succes
Dus als je het perfecte mengsel hebt dan rij je het best (je bougie is dan bruin. Zwart is teveel benzine en wit is te weinig).
ertoes
oke! ik heb vh weekend mn gasnaald helemaal naar boven gezet, en
nu rijdt ie nog beter..... hij trekt vanaf een 30 km/pu echt heerlijk, heb
ook t gevoel dat mn topsnelheid hoger ligt.
Het optrekprobleem is vele malen minder nu, maar ik rij nog steeds met
een mengsel van euro98 en Castrol TTS (1:25 - 1:30). Hierdoor rookt hij
nogal. Ik denk dat mijn probleem weg is als ik strax 1:35 - 1:40 ga rijden.
Weet iemand toevallig hoe ik mijn foto op mn profiel krijg?
Foto = te groot....
Foto = te groot....
