Hulp gevraagd bij optrek-probleem
ertoes
Bericht door ertoes »
Hopelijk kan iemand me helpen.
Vandaag voor de eerste keer met mijn nieuwe chinees gaan rijden. (Ik heb er 1 met een open luchtfilter) als ik wegrij dan rookt ie behoorlijk en er zit geen power in, totdat ik ongeveer 20-25km/pu rijd en dan hoor je dat ie beter gaat lopen, waarna ik ineens vermogen heb en gaat ie als de brandweer! Een vriend van mij heeft dezelfde en ook vandaag voor t eerst gereden en hetzelfde probleem.....
waar kan dit aan liggen? krijgt mn bike dan teveel of te weinig benzine?
ik meng euro 98 met castrol tts 1:25
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
tip 1:gebruik de ZOEKFUNCTIE
tip 2:smeer 1 op 40
tip 3:koppeling slipt te weinig
Nicolaas-racing
Het is gewoon normaal met zulke bikes !
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Verstel je gasnaald ook ff. Een tandje hoger, dus op de naald het clipje een tandje lager zetten.
ertoes
Gasnaald een tandje verstellen? houdt dit in dat ik dan meer, of minder benzine krijg als ik dit doe?
ertoes
BTW VOOR ANTONIE......
1:40??? das toch veel te schraal? Zeker met inrijden, ik heb pas 1 tank
opgereden.
Ik heb me trouwens een ongeluk gezocht op het forum, maar als
iedereen nou eens fatsoenlijke titels gebruikt, zouden we het allemaal
beter kunnen vinden....
ja precies goed gezecht;)
AngelEyes
Als je je gasnaald versteld krijg je sneller en meer benzine, dus je pakt weer een aantal km/h. Heb ik ook gedaan vandaag ff gereden en hij bleef trekken...
succes
Dit is normaal als u een andere koppeling zou monteren kan hij ook wel snel optrekken in het begin. NIET DOEN ALS JE NOG AAN HET INRIJDEN BENT!!!
Is bij die van mij ook zo. Maar ik ga als ik hem heb ingereden andere koppelingveren proberen.
Laatst gewijzigd door Gast op wo 28 sep 2005, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
de winter
Bericht door de winter »
had ik ook toen ik hem aan het inrijden was
Xigh
Bericht door Xigh »
AngelEyes schreef:Als je je gasnaald versteld krijg je sneller en meer benzine, dus je pakt weer een aantal km/h. Heb ik ook gedaan vandaag ff gereden en hij bleef trekken...
succes
Meer benzine betekent niet automatisch meer km/h, je moet een mensel van brandstof en zuurstof hebben (+onstekingsbron. De drie benodigdheden voor verbranding).
Dus als je het perfecte mengsel hebt dan rij je het best (je bougie is dan bruin. Zwart is teveel benzine en wit is te weinig).
AngelEyes
Helemaal mee eens!
ertoes
oke! ik heb vh weekend mn gasnaald helemaal naar boven gezet, en
nu rijdt ie nog beter..... hij trekt vanaf een 30 km/pu echt heerlijk, heb
ook t gevoel dat mn topsnelheid hoger ligt.
Het optrekprobleem is vele malen minder nu, maar ik rij nog steeds met
een mengsel van euro98 en Castrol TTS (1:25 - 1:30). Hierdoor rookt hij
nogal. Ik denk dat mijn probleem weg is als ik strax 1:35 - 1:40 ga rijden.
Weet iemand toevallig hoe ik mijn foto op mn profiel krijg?
Foto = te groot....
Xigh
Bericht door Xigh »
Moet 100x100 pixels zijn.
Stuur anders even naar m'n email en ik resize hem wel even voor je.
lemster101 at hotmail.com (anders word ik gespammed).
