benzine filter
Bram_Snoek
benzine filter
Bericht door Bram_Snoek »
hallo
als ik 10 min heb gereden en dan volgas ga dan gaat die een beetje stotteren en valt die uit het lijkt net alsof ik geen benzine meer krijg
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en een hoop zeggen dat het je benzinefilter is maar waar zit die dan en waar kan ik een nieuwe kopen :?:
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
Re: benzine filter
Bram_Snoek schreef:hallo
als je je tank zit cobi er afhaald dasn zie je een slangetje naar de carburateur gaan daar zit een rondfiltertje tussen dat is je bezinefilter
ik had dat probleem owk zat allemaal troep in mijn filter en lucht belletjes
Bram_Snoek
Nu klinkt het gek maar ik heb denet gekeken en ik heb helemall geeb benzine filter weet iemand misschien wat het dan is
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
AE
AngelEyes
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, je carb is enigzins verstopt. Schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
AE
Bram_Snoek
heeft er iemand nog een aanrader voor een benzinefilter :?:
ik dacht gister tijdens het rijden zelf dat het me benzinekraan is hoe kan ik checken of die wel goed is
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
Ik denk dat je beter kunt doen wat AngelEyes zegt... carburateur helemaal schoonmaken en een benzinefiltertje plaatsen. Benzine filtertje kun je gewoon in een brommerwinkel kopen of anders op www.multibike.nl of www.v-racer.nl
AngelEyes
Je benzinekraan kan je er gewoon afschroeven. Haal wel je blok van je bike zodat je er goed bij kan. Schroef het eraf en kijk of het rubbertje niet kapot is en dattie goed doorloopt.
Bram_Snoek
het probleem is opgelost
er zat een stukje plastic in mijn benzinekraan
hij krijgt nu weer genoeg benzine maar na een tijdje 15 min valt hij uit :?
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
misschien is dan je tank leeg :?
Bram_Snoek
nee dat kan zeker niet want ik had de tank helemaal gevuld
maar ja van de week maar ff testrijden en kijken of het goed is
blata b1 replica :D
17.5mm carb
en nog veel meer :P
