Max. hoek van een Dellorto 19 mm
Yo ....
Dat spruitstuk past niet op een Airsal cilinder van puch .... de fout hier zal wel zijn dat het een puch "typhoon" is ..
Verder kan je niet zeggen dat die hoek goed is want op een puch maxi cilinder zou dat niet uitkomen want dat is wel 140 graden + !
:!: in de combinatie met een puch cilinder ...
Als je dan kijkt naar een piaggio scooterblok dan zit daar ook al een bepaalde hoek in .. de hoek van het blok zelf ...
Op minarelli zal hij ook niet passen ... maar daarvoor moet je een tussen spruitstuk maken ook wel genoemd een "wig " ...
suzuki gsxr750
Bericht door suzuki gsxr750 »
zelf een spruitstuk maken gaat best, anders heb ik er nog wel liggen voor op een airsal cilinder!
Gaat idd goed. Ik maak regelmatig zelf spruistukjes voor minarelli scooters zodat ze geen wig meer nodig hebben.
TJtuning schreef:Gaat idd goed. Ik maak regelmatig zelf spruistukjes voor minarelli scooters zodat ze geen wig meer nodig hebben.
Maar waat verstoor je de interne stooring bij het Zelf maken van een spruitstuk en dat wil je juist niet hebben
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Wat bedoel je precies LG?
Los Limbos
Bericht door Los Limbos »
De hoek wordt iets kleiner als 45 graden vanaf een horizontale lijn.
Dan moet ie werken hoop ik
Simpel ... Met lassen een erge doorlas maken zodat de gassen onevenredig naar de cilinder gaan ....
Moet van binnen natuurlijk mooi gestroomlijnd zijn :P ...
Los Limbos
Ik ben eruit
Ik hou het lekker simpel
Ik las een spruitstuk van 90 graden en dan komt de Dellorto mooi recht te staan
Nadeel is wel dat ie nu bij mijn voorvork wat naast het frame uitsteekt maar ja het moet maar
gr en bedankt
