Zelfbouw Blata B1 Replica
Stefan1981
Bericht door Stefan1981 »
Uitlenen of verhuren is een mogelijkheid. Voor de geïntereseerde kan ik er ook één maken. In serie maken scheelt eventueel in de kosten. Maargoed eerst ff deze afmaken. Heb ook alvast m'n blokje uit elkaar gehaald, binnenkort even stralen en dan de onderdelen bestellen.
Stefan1981
Nog ff een kleine update van het frame. Ik moest ook nog beugel maken om de kuip te positioneren. Simpele koker van 15x15 en klaar is kees. De kuip zal op z'n plek worden gehouden door een paar draadeinden.
steurtje
Bericht door steurtje »
ziet er goed uit..!! meschien omdat zo te maken dat je het er ook weer af kunt halen..? want meschien dat het wel eens in de weg kan komen te zitten..!!! ik weet niet zeker hoor maar goed meschien een tip..?
grt Silas
Stefan1981
Goed opgemerkt! Maar daar is aangedacht. Het "subframe" wordt d.m.v. een boutverbinding gemonteerd. In de koker las ik een moer waarmee ik hem vast bout aan de rest van het frame. Op deze manier maak ik 2 staander's en één ligger (3 delen dus).
Stefan1981
Aangezien ik dit weekend toch niks aan m'n frame kon doen omdat het materiaal nog niet binnen is ben ik maar begonnen met m'n blokje. Eerst maar ff al het vet en straatvuil eraf gehaald.
Omdat er een HPI ontsteking op komt en je dat toch een beetje wilt laten zien komt de "ontstekingsdeksel" te vervallen. Hierdoor zit er dus een "rand" waar normaal de ontstekingsdeksel over heen schuift. Deze rand is nu dus overbodig.
Het resultaat:
Binnenkort gaan ik de spullen voor het blokje bestellen, dan kan ik de spoelpoorten aanpassen en ook het blokje pas maken voor de cilinder (Gilardoni). En als laatst natuurlijk straal ik het blok.
mark007
Bericht door mark007 »
Het ziet er allemaal al mooi uit 8). Maar ga je de carters ook nog stralen of heb je dat nou juist niet tot je beschiking? :lol:
de winter
Bericht door de winter »
mark007 schreef:Het ziet er allemaal al mooi uit 8). Maar ga je de carters ook nog stralen of heb je dat nou juist niet tot je beschiking? :lol:
Stefan1981 schreef:En als laatst natuurlijk straal ik het blok.
:roll:
Laatst gewijzigd door de winter op zo 19 feb 2006, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
stevie-tai chi
Bericht door stevie-tai chi »
Stefan1981 schreef:Binnenkort gaan ik de spullen voor het blokje bestellen, dan kan ik de spoelpoorten aanpassen en ook het blokje pas maken voor de cilinder (Gilardoni). En als laatst natuurlijk straal ik het blok.
wat staat daar ..?
hij straalt het blok.. ;)
Edit: Yaiks.. net 1 minuut te laat.. ;)
Twan
Bericht door Twan »
Stefan1981 schreef:Omdat er een HPI ontsteking op komt en je dat toch een beetje wilt laten zien komt de "ontstekingsdeksel" te vervallen. Hierdoor zit er dus een "rand" waar normaal de ontstekingsdeksel over heen schuift. Deze rand is nu dus overbodig.
:?: :?: :?: Geen ontstekingsdeksel :?: :?: :?:
Zal lekker zijn als je eens valt. Zeker met zo'n draaiende rotor binnen in. Val dan aub niet op of tegen mij aan. Bij mij zijn mijn lichaams delen nog net wel iets waar ik geen rotor van een ander in wil hebben. :roll: :roll:
[url=http://www.dtpracing.nl][img]http://www.dtpracing.nl/imagesnieuws/advatarbike.jpg[/img][/url]
Stefan1981
Ik bedoelde eigenlijk dat er geen Puch ontstekingdeksel opkomt. Ik moet nog wat verzinnen, maar er komt er eentje op die wat beter bij de HPI past. Met zo'n orgineel deksel zit er zoveel loze ruimte tussen de ontsteking en het deksel.
Waarschijnlijk vlak ik hem nog een klein stukje zodat het carter helemaal vlak is, nu loopt hij nog wat af bij de 2 schroefdraadgaten (standaard).
Patrickn
Bericht door Patrickn »
ziet er mooi uit !!
sjorsjech
Bericht door sjorsjech »
Is het wel verstandig om het blok ook aan de binnenkant te stralen? Dan is de gladheid er ook uit of heb ik dit fout? :roll:
Groetjes, Sjors
**#88#**
www.bikez.tk
schroefje
Bericht door schroefje »
sjorsjech schreef:Hallo,
Groetjes, Sjors
Hier zijn de meningen over verdeeld,De een zegt hoe gladder hoe meer flow,maar hoe ruwwer hoe beter het mengsel word.
sjorsjech
Je moet gewoon lichtelijk opschuren maar stralen dan is het al wat meer ruwer (iets te denk ik zo). Maar polijsten is zeker niet goed maar daar zijn de meeste er al over uit. Toch? :wink:
**#88#**
www.bikez.tk
Polijsten is wel vet mooi aan de buitenkant :)
